HK_Esquire_Mini2_Black_Lifestyle01
Com som de alta qualidade e elegância profissional, chega ao Brasil a Harman Kardon Esquire Mini 2. Ultrafina e portátil, essa caixa de som Bluetooth tem capacidade de até 10 horas de reprodução, com powerbank e cancelamento de ruído para conferências. Além disso, vem acompanhada de uma bolsa de transporte, tornando-se a sua companhia ideal para viagens e reuniões de negócios.
O lançamento da Harman Kardon apresenta sistema de conferência com Cancelamento de Ruído (NC) para conferências telefônicas, com perfeita qualidade de som e microfone duplo embutido. Apesar de ser uma caixa superfina, os drivers potentes e a acústica especialmente modulada reproduzem um som de alta fidelidade.
A tecnologia de Cancelamento de Ruído (NC) é utilizada para reproduzir o áudio com a menor interferência externa possível. Com materiais de isolamento sonoro e um software para anular ruídos, permite uma audição de qualidade mesmo em ambientes barulhentos.
A Harman Kardon Esquire Mini 2 é também uma grande aliada para suas viagens, não deixando você na mão quando precisar recarregar seu celular, devido a sua bateria de 10000mAh, sendo também um ótimo powerbank.
Disponível no Brasil nas cores preto e cinza, o produto acompanha um case de couro para transporte. Harman Kardon Esquire Mini 2 está também na loja online da marca: www.harmankardon.com.br e www.harmanaudio.com.br.
Especificações técnicas:
Versão Bluetooth: 4.2
Suporte: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Transdutores: faixa completa de 1,75 pol * 1
Potência nominal: 8 W RMS
Resposta de frequência: 130Hz – 20kHz(-6dB)
Relação sinal-ruído: 80dB
Entrada de carregamento: 5V / 1ª
Tipo de bateria: Polímero de íons de lítio (3.8V / 2200mAh)
Tempo de carga da bateria: 3 horas
Tempo de reprodução de música: até 10 horas (varia em volume e conteúdo)
Carga USB fora 5V / 1A (máximo)
Potência do transmissor Bluetooth: 0 - 9dBm
Faixa de freqüência do transmissor Bluetooth: 2402MHz – 2480MHz
Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensões (A x L x P): 75,20 x 140 x 26,10 mm
Peso: 250.5g
Preço sugerido R$ 769,00
Loja online: www.harmankardon.com.br | www.harmanaudio.com.br
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
