Projetada para consumidores exigentes, a linha de fones de ouvido premium JBL Club está com novidades no mercado brasileiro com a chegada do JBL Club 950NC e do JBL Club One. Com certificação HI-RES de alta definição sonora e revestimento em couro, os produtos foram desenvolvidos com o som lendário profissional da JBL e inspirados em músicos ao redor do mundo.
Com um visual elegante, o conceito premium também é evidenciado no design: os fones são fabricados com materiais de alta qualidade. Dobradiças e anel retentor metálicos, além do arco em couro, levam conforto e durabilidade para os consumidores. Enquanto isso, drivers dinâmicos de 40mm garantem a potência sonora aos audiófilos mais exigentes - além da possibilidade de aumentar os graves com o botão Boost, acionado de forma fácil e sem interrupções na concha direita.
O JBL Club 950NC é um fone over-ear sem fios com cancelamento adaptativo de ruído. Com alta potência e um som envolvente, é ideal para acompanhar o consumidor mesmo em viagens ou dias mais longos, com design voltado ao conforto e a bateria de até 55 horas de autonomia no modo Bluetooth, ou ainda 22 horas com o cancelamento de ruído ativado. Possui 2.000mW de potência de entrada e um driver projetado especialmente para ser resistente a esta variação de tensão - que ocorre, por exemplo, quando é aumentada a potência ao utilizar um amplificador de som.
O JBL Club One leva o padrão dos músicos profissionais para a rotina dos consumidores. O fone over-ear com cancelamento adaptativo de ruído ainda conta com drivers especiais de 40mm de grafeno laranja, que oferecem um som preciso e com riqueza de detalhes. Apresenta duas resistentes entradas auxiliares, uma de cada lado, que aceitam até 3.500mW de potência. Em perfeita conexão com o Bluetooth 5.0, oferece até 45 horas ininterruptas de reprodução, ou até 23 horas livre de fios com o cancelamento de ruído ativos.
Deixe-se envolver com o ritmo dos seus músicos favoritos, pois a JBL desenvolveu a linha Club com alguns dos melhores DJs do mundo. Ao capturar o som dos estúdios de gravação, gravou exatamente como os artistas costumam ajustar o áudio em suas músicas. Até o momento, estão disponíveis as equalizações de Armin Van Buuren, Sunnery James, Nicky Romero,Tigerlily e Ryan Marciano.
Essas configurações de equalização podem ser selecionadas na seção STAGE+, por meio do aplicativo My JBL Headphones - no qual também é possível criar uma nova equalização própria, conforme a sua preferência.
Ao pressionar a concha esquerda, é possível ativar os recursos Ambient Aware ou Talkthru. O recurso Ambient Aware possibilita continuar a escutar suas músicas, equilibrando-as ao som ambiente para não deixar o usuário alheio ao que está acontecendo ao redor. Com a tecnologia TalkThru, facilite a sua comunicação, reduzindo o volume da música e ativando o microfone externo, bastando tocar novamente no botão para voltar ao normal.
As chamadas telefônicas ficarão perfeitas com a tecnologia Dual-Mic, que cancela os ruídos ambientes durante a ligação. Além disso, ao apertar a concha esquerda do fone são ativados os assistentes de voz Amazon Alexa ou Google Assistente, devido à compatibilidade com os sistemas IOS e Android.
JBL Club 700BT é o fone on-ear da linha
Lançado em março deste ano, o JBL Club 700BT foi o primeiro fone da linha a chegar no Brasil. Com bateria de até 50 horas, também dispõe do botão Boost para aumentar os graves e ter emoção ao escutar músicas, uma sensação sem igual - além dos diversos recursos que permeiam a linha, como alta definição sonora, Ambient Aware e TalkThru, equalização personalizável, assistentes de voz, dentre outros.
As conchas acolchoadas foram desenvolvidas em um conceito de design voltado ao conforto. Dobrável e portátil, pode ser transportado para qualquer lugar, acompanhando um case exclusivo e cabo de entrada de áudio de 1.000mW. Único fone de ouvido on-ear da linha, o Club 700BT está na loja oficial da marca por R$ 999,00.
Especificações técnicas:
JBL CLUB 950NC
Alto-falantes: Drivers dinâmicos de 40 mm
Resposta de frequência (modo passivo): 16 Hz a 40 kHz
Resposta de frequência (modo ativo): 16 Hz a 22 kHz
Sensibilidade: 91 dB NPS a 1 kHz / 1 mW
NPS máximo: 105 dB
Potência máxima de entrada (modo passivo): 2000 mW
Sensibilidade do microfone: -24 dBV a 1 kHz / Pa
Impedância: 32 Ohms
Potência de transmissão Bluetooth: <6 dBm
Modulação da transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,480 GHz
Perfil e versão Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5 e HFP 1.6
Versão Bluetooth: 5.0
Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio(3,7 V / 730 mAh)
Fonte de alimentação: 5 V 1 A
Tempo de carregamento: <2 horas
Autonomia com BT ligado: 55 horas
Autonomia com BT e cancelamento de ruído ligados: 22 horas
Autonomia com Aux e cancelamento de ruído ligados: 30 horas
Peso: 372 g
Preço sugerido: R$ 1.499,00
JBL CLUB ONE
Alto-falante: Drivers dinâmicos de 40 mm
Resposta de frequência (modo passivo):10 Hz a 40 kHz
Resposta de frequência (modo ativo):20 Hz a 20 kHz
Sensibilidade: 95 dB NPS a 1 kHz/1 mW
NPS máximo: 95 dB
Potência máxima de entrada (modo passivo): 3500 mW
Sensibilidade do microfone:-38 dBV a 1 kHz/Pa
Impedância: 32 Ohms
Potência de transmissão Bluetooth: <4 dBm
Modulação da transmissão Bluetooth:GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Perfil e versão Bluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5 e HFP 1.6
Fonte de alimentação: 5 V 1,0 A
Autonomia com BT ligado: 45 horas
Autonomia com BT e cancelamento de ruído ligados: 23 horas
Autonomia com Aux e cancelamento de ruído ligados: 25 horas
Peso: 378,5 g
Preço sugerido: R$ 1.999,00
Disponíveis no Brasil na cor preta, os três fones de ouvido da linha JBL Club estão na loja online da marca:www.jbl.com.br.
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
