A JBL comunica a chegada de dois novos modelos em sua mais recente família de fones de ouvido True Wireless (TWS), a JBL Wave. Já estão disponíveis no mercado nacional o JBL Wave 200TWS e o JBL Wave 300TWS, ampliando os recursos desta linha que chegou ao Brasil em outubro de 2021. Com um design confortável e intuitivo, esses fones foram projetados para serem soluções de áudio práticas e inteligentes que otimizam a rotina dos consumidores.
Para oferecer conforto e a melhor experiência sonora, considerando as preferências de consumo de cada pessoa, a família JBL Wave engloba três formatos de fone TWS. O primeiro produto da linha a chegar ao Brasil, JBL Wave 100TWS, é um bud fechado, vedando totalmente o canal auditivo e aumentando o cancelamento de ruído passivo, que se encaixa bem em orelhas com a concha mais larga, sem tragus saliente. O JBL Wave 200TWS é um stick fechado, que apresenta um formato em V com boa vedação e alto nível de cancelamento de ruído passivo, destacando o desempenho dos graves, sendo recomendado para quem possui orelhas com a concha rasa, com tragus em V sem sobressair. Já o JBL Wave 300TWS permite ouvir sons externos, se encaixando suavemente na orelha e sem obstrução do canal auditivo.
O som de alta qualidade é garantido pela tecnologia JBL Deep Bass, presente em todos os fones JBL Wave. Com ela, os usuários ganham a experiência de audição distinta e exclusiva da marca líder global do segmento de áudio, com o som lendário JBL. Enquanto o JBL Wave 200TWS dispõe de drivers de 8mm, o JBL Wave 300TWS tem seu driver robusto de 12mm. Além de reproduzir com precisão as playlists favoritas dos consumidores, os dois modelos oferecem chamadas de voz cristalinas e toda a facilidade de integração com os assistentes de voz.
O JBL Wave 200TWS conta com até 20 horas de reprodução combinada, sendo até 5 horas ininterruptas nos fones e mais 15 horas fornecidas a partir do estojo de carregamento. Já o JBL Wave 300TWS aumenta essa autonomia para até 26 horas combinadas (até 6 horas nos fones e outras 15 horas no case), além de oferecer um carregamento rápido - em que 15 minutos representam mais uma hora de uso, e com apenas duas horas de carga já é possível ter a bateria completa novamente.
Praticidade é um dos principais conceitos que fazem dos fones JBL Wave os parceiros ideais para o dia a dia. Por isso, os dois novos modelos contam com a tecnologia Dual Connect, possibilitando aos consumidores alternar facilmente entre um som mono ou estéreo, a partir do uso independente dos fones (direito e esquerdo) - é possível utilizar um enquanto carrega o outro, por exemplo. Além disso, os modelos JBL Wave estão sempre prontos para ação, contando com classificação IPX2 resistente a respingos d’água.
Já o design é outro grande destaque nesta família de fones de ouvido TWS. Os modelos são ultraleves e confortáveis, com um encaixe ergonômico e discreto para que os usuários possam utilizar os fones durante o dia todo. Os lançamentos também contam com um prático estojo de carregamento, igualmente leve e compacto para ser transportado facilmente, até mesmo dentro do bolso.
Disponíveis no Brasil, os fones JBL Wave 200TWS e JBL Wave 300TWS estão na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas
JBL Wave 200TWS
Especificações Gerais
Versão do Bluetooth: 5.0
Material do adaptador para ouvidos: Silicon
Driver: 8mm
Especificações de Áudio
Sensibilidade do Driver a 1kHz1mW: 108dB
Resposta de Frequência Dinâmica: 20 Hz - 20 kHz
Impedância de entrada: 16ohms
Número de drivers por ouvido: 1
Dimensões
Peso da caixa de carga (oz): 1,4
Peso do fone de ouvido (oz): 0,3
Peso da caixa de carga: 39,3g
Peso do fone de ouvido: 8,7g
Especificações de Controle e Conexão
Perfis bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Faixa de frequência do emissor bluetooth: 2.4 GHz – 2.4835 GHz
GFSK de modulação do emissor bluetooth: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Potência de emissão de bluetooth: 0 - 12dbm
Bateria
Tempo de carregamento: 2 horas
Tempo máximo de jogo: 20 horas (5h + 15h)
JBL Wave 300TWS
Versão do Bluetooth: 5.2
Driver: 12mm
Sensibilidade do Driver a 1kHz1mW: 105dB
Impedância de entrada: 32ohms
Dimensões
Peso (g): 7,7
Peso (oz): .27
Potência de emissão de bluetooth: <12dBm
Bateria
Tempo máximo de jogo: 6 horas
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
