JBL_BAR_1300X_GROUP_HERO_387940_x2
A JBL Bar 1300X já está disponível no mercado brasileiro, com um som surround sem o incômodo de fios e conexões de alimentação adicionais. Mais do que uma barra de som de 11.1.4 canais, a soundbar oferece um sistema completo, com MultiBeam™ e 15 canais com seis drivers com saída de som voltada para cima - quatro na barra e dois nos alto-falantes surround removíveis alimentados por bateria de até 12 horas.
Você nunca ouviu nada como a JBL Bar 1300X — com 585 W RMS de potência total e um poderoso subwoofer de 12 pol. com graves alucinantes mais do que suficientes para fazer a sala tremer. A soundbar oferece Dolby Atmos® e DTS:X que, junto com MultiBeam™, que traz uma experiência de som surround 3D aprimorada, dando ainda mais foco em músicas, filmes e jogos
Desfrute do som surround Dolby Atmos sem compressão por meio de um único cabo de conexão HDMI eARC, com qualidade de vídeo 4K se conectadas a um reprodutor de vídeo ou console de jogos compatível. Além da tecnologia PureVoice – que garante clareza nos diálogos mesmo quando os efeitos surround estão no máximo – ainda é possível vincular a barra ao seu dispositivo habilitado para assistente de voz.
Para curtir suas músicas favoritas, use o AirPlay, Alexa Multiroom Music (MRM) ou Chromecast™ integrados - com mais de 300 opções para ouvir música. Com as caixas de som destacáveis sem fio é possível levar um dos alto-falantes (ou ambos) para a cozinha ou sala e ouvir sua playlist ou podcast favorito, pois as caixas surround também podem ser utilizadas como caixas de som bluetooth. E tudo isso fácil de configurar e personalizar através do aplicativo exclusivo JBL One App.
A JBL Bar 1300X já está disponível no Brasil, na cor preta, no site da JBL.
Especificações técnicas:
Modelo: JBL BAR 1300X (barra de som), Bar 1300X Surround (caixas removíveis) e Bar 1300X Sub (subwoofer)
Fonte de alimentação: 100 a 240 V CA, ~ 50/60 Hz
Transdutor da barra de som: 6 drivers racetrak de 46x90 mm, 5 tweeters de 0,75 pol. (20 mm), 4 drivers de 2,75 pol. (70 mm) de alcance total com saída de som voltada para cima
Transdutor do alto-falante surround: driver racetrak de 46x90 mm, tweeters de 0,75 pol. (20 mm), drivers de 2,75 pol. (70 mm), 2 Radiatores Passivos de 48x69 mm retangulares abaulados
Transdutor do subwoofer: 12 pol. (311 mm)
Consumo de energia em modo de espera da rede: < 2,0 W
Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C
Bateria de lítio: 3,635 V, 6600 mAh
Especificações de HDMI:
Entradas de vídeo HDMI: 3
Saídas de vídeo HDMI (com EnhancedAudioReturnChannel, eARC): 1
Versão de HDMI HDCP: 2.3
Compatibilidade HDR: HDR10, Dolby Vision
Especificações de áudio:
Resposta de frequência: 33Hz a 20 KHz
Entradas de áudio: Ótica, Bluetooth e USB (a reprodução via USB está disponível apenas no modelo para os EUA; nos outros modelos, a entrada USB é apenas para manutenção).
Especificações USB:
Porta USB: Tipo A
Especificações USB: 5 VCC, 0,5 A
Formatos de arquivo suportados: mp3
Codec MP3: MPEG 1 Camada 2/3, MPEG 2 Camada 3, MPEG 2.5 Camada 3
Taxa de amostragem MP3: 16 a 48 KHz
Bitrate MP3: 80 a 320 kbps
Especificações de conexão sem fio:
Versão Bluetooth: Barra principal - 5.0, caixas removíveis - 5.2
Perfil Bluetooth: Barra principal - A2DP 1.2 e AVRCP 1.5, Alto-falante surround removível - A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
Intervalo de frequência Bluetooth: 2400 a 2483,5 MHz
Potência de transmissão Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi de 2,4 G: 2.412 – 2.472 MHz (Banda ISM 2,4 GHz; EUA: 11 canais; Europa e outras regiões: 13 canais)
Potência do transmissor Wi-Fi 2,4 G: < 20 dBm (EIRP)
Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
Potência do transmissor Wi-Fi 5 G: 5.15 - 5,25 GHz < 23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz e 5,47 - 5,725 GHz < 20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)
Faixa de frequência sem fios de 2,4 G: 2.406 – 2.474 MHz
Potência sem fio de 2,4 G: < 10 dBm (EIRP)
Dimensões:
Dimensões totais da barra de som (L × A × P): 1376 x 60 x 139 mm / 54,2 x 2,4 x 5,5 pol.
Dimensões da barra de som principal (L x A x P): 1000 x 60 x 139 mm / 39,4 x 2,4 x 5,5 pol.
Dimensões da caixa de som removível (cada) (L x A x P): 202 x 60 x 139 mm / 8 x 2.4 x 5,5 pol
Dimensões do subwoofer (L x A x P): 366 x 481 x 366 mm / 14,4 x 18,9 x 14,4 pol.
Peso
Peso da barra de som: 4,3 kg
Peso do alto-falante surround removível (cada): 1,25 kg
Peso do subwoofer: 15,65 kg
Dimensões da embalagem: (L x A x P): 450 x 1135 x 549 mm/ 17,7 x 44,7 x 21,6 pol.
Peso da embalagem: 27 kg
Preço sugerido: R$ 9.999,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
