Experiência sonora imersiva, áudio 3D e resolução Ultra HD 4K com Dolby Vision™: a JBL Bar 9.1 True Wireless Surround é a mais nova soundbar disponível no mercado nacional. O lançamento reúne a tradicional sofisticação do design da Harman, a alta qualidade do lendário som JBL e uma série de recursos avançados e tecnologias exclusivas da marca. A experiência de ouvir música ou assistir filmes, séries e esportes na televisão da sala de estar é transformada para um nível superior de imersão, potência e integração com dispositivos inteligentes.
Completando a robusta família de soundbars da linha Bar Series, a JBL Bar 9.1 oferece o avançado True Wireless Surround com Dolby Atmos® e DTS:X™ para impressionar os consumidores, proporcionando uma experiência sonora 3D única no segmento de soundbars. Livre de fios, a barra de som, o subwoofer e as caixas surround elevam ao máximo o entretenimento e a emoção do áudio da televisão de casa, em uma verdadeira sensação de estar na sala de cinema.
O subwoofer de 10" garante graves intensos e precisos. Além dos alto-falantes frontais da barra, ela ainda conta com dois alto-falantes posicionados para cima, capazes de refletir as ondas sonoras no teto e nas paredes para entregar ao espectador uma incomparável imersão sonora. Essas caixas de som destacáveis podem ser colocadas em qualquer lugar, reproduzindo até 10 horas de som ininterrupto - e basta reconecta-las na soundbar para carregar a bateria novamente. O som surround 3D é capaz de colocar os ouvintes no meio da cena de seus filmes, séries, games e shows favoritos.
Para tornar a experiência ainda mais completa, a JBL Bar 9.1 True Wireless Surround conta Bluetooth 4.2, além Wi-fi, Chromecast e Airplay2 integrados, permitindo a transmissão de conteúdos online e músicas com total precisão e facilidade. É a imponente e renomada qualidade da JBL somada aos principais desejos de uma geração conectada e que preza por produtos exclusivos.
Além de agradar os apaixonados por som, a Harman coloca toda sua expertise nesta nova soundbar. A JBL Bar 9.1 True Wireless Surround foi desenvolvida com materiais de ponta e detalhe nos acabamentos, se inserindo facilmente em qualquer ambiente por conta de seu visual metálico discreto e elegante. A ausência de fios entre a barra de som e o subwoofer ainda simplifica a instalação na sala e integração ao televisor.
Disponível no Brasil na cor preta, a soundbar JBL Bar 9.1 True Wireless Surround está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
Sistema de som: 5.1.4 canais
Fonte de alimentação: 100 - 240VAC, ~ 50 / 60Hz
Tempo de carga da bateria das caixas surround: 3 horas
Potência total de saída do conjunto (máx. @THD 1%): 410 W RMS
Potência de saída do Soundbar principal (máx. @THD 1%): 200 W RMS
Potência de saída dos alto-falantes surround (máx. @THD 1%): 2 x 30W RMS
Potência de saída do subwoofer (máx. @THD 1%): 150 W RMS
Transdutor da barra de som: 4 drivers do tipo full-range + 2 drivers do tipo full-range voltados para cima + 3 tweeter de 20 mm (0,75 ")
Transdutor surround (por peça): 1 driver do tipo full-range voltado para cima+ tweeter de 0,75 "(20 mm)
Transdutor de subwoofer: 10 "
Temperatura de operação: 0 ° C - 45 ° C
Vídeo
Entrada HDMI: 1
HDMI eARC: 1
Versão HDMI HDCP: 2.3
Áudio
SPL máximo: 103dB
Resposta de frequência: 34Hz ~ 20kHz
Entradas de áudio: 1 óptica, Bluetooth, Chromecast, AirPlay 2, USB
USB
Porta USB: Tipo A
Classificação USB: 5 V / 500 mA
Formato de arquivo compatível via USB: MP3
Codec de MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
Taxa de amostragem de MP3: 16kHz - 48kHz
Taxa de bits de MP3: 80 kbps - 320 kbps
Porta USB: (a reprodução USB está disponível na versão dos EUA. Para outras versões, USB é apenas para serviço.)
Wireless
Versão Bluetooth: 4.2
Perfil Bluetooth: A2DP V1.2 / AVRCP V1.5
Faixa de frequência do Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth máx. potência de transmissão: 13dbm (EIRP)
Tipo de modulação: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 GHz / 5 GHz) 2,4 G
Faixa de frequência de Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz (banda ISM de 2,4 GHz, EUA 11 canais, Europa e outros 13 canais) 2,4 G
Máx. De Wi-Fi potência de transmissão: 20dBm (EIRP)
Tipo de modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
Faixa de frequência de Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
5G Wi-Fi máx. potência de transmissão: 22dBm (EIRP)
Tipo de modulação: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Faixa de frequência sem fio 5G: 5180,0 - 5240,0 MHz (exceto Europa), 5725,0 - 5825,0 MHz
5G máx. potência de transmissão: 13dBm (EIRP)
Dimensões (L x A x P)
Barra de som: 884 x 62 x 120 mm / 34,8 x 2,4 x 4,7 polegadas
Alto-falante surround destacável (por peça): 173 x 60 x 120 mm / 6,8 x 2,4 x 4,7 polegadas
Subwoofer: 305 x 440 x 305 mm / 12,0 x 17,3 x 12,0 polegadas
Peso
Barra de som: 3,64 kg / 8,0 lb
Alto-falante surround destacável: 0,72 kg x 2 / 1,6 lb x 2
Subwoofer: 11,10 kg / 24,5 lb
Consumo de energia
Modo desligado: N / A
Em espera para o Soundbar (quando todas as conexões sem fio estão desativadas):<0,5 W
Espera de rede (Soundbar):<6,0 W
Em espera de rede (subwoofer):<2,0 W
Tempo para espera:<10 minutos
Preço sugerido: R$6.999,00
Loja online: http://www.jbl.com.br/
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
