JBL_AW_Shot_04_Exterior_Charge5__0910_x1
A JBL, marca líder global do segmento de áudio, disponibilizou no mercado a atualização de uma de suas famílias de caixas de som portáteis mais célebres: a JBL Charge 5 Wi-Fi. A nova caixa de som portátil oferece um melhor alcance com a conexão Wi-Fi, para uma experiência de som especial e imersiva, sem interrupções.
A JBL Charge 5 Wi-Fi oferece a facilidade de um ecossistema aberto e compatível com uma ampla variedade de serviços. Toque suas músicas através do AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™ e Spotify. Atendendo uma chamada ou rolando seu feed? Vá em frente, isso não interromperá a reprodução. Mude facilmente para Bluetooth e continue curtindo experiências de áudio perfeitas, seja em ambientes internos ou externos.
Empenhada em reduzir a pegada de carbono em 30% até 2025 e alcançar a neutralidade em 2040, a JBL diminui não só a quantidade de plástico virgem utilizado, como também a quantidade geral de carbono do produto. Com design ecológico, a caixa de som Wi-Fi foi desenvolvida com materiais sustentáveis: 90% de plástico reciclado na estrutura mecânica e 100% de tecido reciclado no revestimento.
Com uma impecável conectividade Bluetooth 5.3, a JBL Charge 5 Wi-Fi tem autonomia de até 20 horas de reprodução ininterrupta. Conta ainda com a classificação IP67 à prova de poeira e água para ser a parceira dos consumidores em diversos momentos e ambientes. E ainda traz um powerbank portátil embutido para o som nunca parar.
A JBL Charge 5 Wi-Fi conta com o aplicativo JBL One para você configurar facilmente a caixa de som, personalizar configurações e navegar pelos serviços de música integrados, além de personalização automática do EQ e controle de todas as caixas de som JBL Wi-Fi compatíveis.
Disponível na cor preta com detalhes em dourado, a JBL Charge 5 Wi-Fi está na loja online da JBL.
Especificações técnicas
Especificações gerais
N.º do modelo: JBL Charge 5 Wi-Fi
Transdutor: woofer de 52 mm x 90 mm, tweeter de 20 mm
Potência nominal de saída: woofer de 30 W RMS, tweeter de 10 W RMS
Resposta de frequência: 60 Hz a 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 27 Wh (equivalente a 3,6 V/7.500 mAh)
Tempo de recarga da bateria: 4 horas
Tempo de reprodução de música:  até 20 horas
Especificação USB
Entrada USB: Tipo C
Potência USB: 5 V/2 A (no máximo)
Especificação sem fio
Versão Bluetooth®: 5.3
Perfil de Bluetooth®: AVRCP 1.5, A2DP1.3
Potência do transmissor Bluetooth®: < 13 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®:  GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensões
Dimensões (L x A x P)
:  223 x 9,7 x 94 mm
Peso: 1 kg
Preço sugerido: R$ 1.899,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Leonardo Prodanov  – leonardo@marthabecker.com.br
