A JBL, marca líder global do segmento de áudio, disponibilizou no mercado brasileiro a atualização de uma de suas famílias de caixas de som portáteis mais célebres ao redor do mundo. Apresentando design, potência e som mais ousados, a JBL Charge 5 conta com a classificação IP67 à prova de poeira e água para ser a parceira dos consumidores em diversos momentos e ambientes. A quinta geração desta família de produtos ainda traz um powerbank portátil embutido para o som nunca parar, entre outras soluções e tecnologias de ponta para otimizar seu uso no dia a dia.
A partir de um driver de longa excursão otimizado, que se soma ao tweeter separado e a dois radiadores de graves JBL, o lançamento reproduz o marcante e único som lendário JBL. Desse modo, é capaz de fornecer um áudio nítido e claro mesmo quando utilizado em ambientes grandes ou ao ar livre. Com uma impecável conectividade Bluetooth, o modelo tem autonomia para até 20 horas de reprodução ininterrupta.
A novidade também atualiza a família JBL Charge com a tecnologia JBL PartyBoost. Com ela, ao emparelhar duas caixas de som da marca compatíveis com o recurso é criado um som estéreo. Já se o objetivo é turbinar de vez o áudio da festa, é possível vincular diversas caixas de som JBL que tenham o PartyBoost para uma potência sonora inigualável.
Outra facilidade deste lançamento é a possibilidade de conectar via Bluetooh até dois smartphones ou tablets ao mesmo tempo, podendo alternar qual está no comando do som. E garantindo que os dispositivos móveis vão acompanhar a longa duração da bateria da caixa, a JBL Charge 5 tem seu powerbank portátil embutido para carregar os aparelhos conectados.
Já o design deste lançamento segue o alto nível de qualidade e beleza que são tradicionais da marca. Desenvolvido com um tecido resistente e durável, com detalhes emborrachados, o modelo pode ser usado em qualquer ambiente - suportando até mesmo acidentes comuns em festas, como o derramamento de bebidas sobre a caixa. A quinta geração da JBL Charge ainda traz novas cores inspiradas nas últimas tendências da moda street.
Disponível nas cores azul, vermelha e preta, a JBL Charge 5 está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas
Especificações gerais
N.º do modelo: JBL Charge 5
Transdutor: woofer de 52 mm x 90 mm, tweeter de 20 mm
Potência nominal de saída: woofer de 30 W RMS, tweeter de 10 W RMS
Resposta de frequência: 60 Hz a 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 27 Wh (equivalente a 3,6 V/7.500 mAh)
Tempo de recarga da bateria: 4 horas (5 V/3 A)
Tempo de reprodução de música: até 20 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
Especificação USB
Entrada USB: Tipo C
Potência USB: 5 V/2 A (no máximo)
Especificação sem fio
Versão Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®: 2400 MHz a 2483.5 MHz
Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 20 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensões
Dimensões (L x A x P): 223 x 96,50 x 94 mm/8,70 x 3,76 x 3,67 pol
Peso: 0,96 kg/2,11 lb
Preço sugerido: R$ 1.299,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
