Inspirada por músicos profissionais, a JBL qualifica ainda mais seu amplo portfólio de fones de ouvido True Wireless no Brasil com a chegada do JBL Club PRO+ TWS. Totalmente livre de fios, o lançamento oferece liberdade ao usuário para reproduzir o som lendário profissional da JBL por até 32 horas combinadas (sendo 8 horas nos fones e outras 24 horas no estojo de carregamento). Com som imponente, cancelamento de ruídos adaptativo, integração com assistentes de voz, entre outras novidades e recursos exclusivos, este modelo agrada até mesmo os audiófilos mais exigentes como um fone para o dia a dia na cidade.
Os drivers de 6,8mm garantem um áudio de alto nível, envolvendo os consumidores com o som lendário PRO JBL. A marca desenvolveu toda a linha JBL Club com os melhores DJs do planeta, captando nos estúdios de gravação diferentes equalizações para proporcionar ao usuário uma experiência personalizada - para isso, basta baixar o aplicativo My JBL Headphones, selecionar o botão STAGE+ e conferir as opções. Até o momento, estão disponíveis as equalizações dos artistas Armin Van Bouren, Sunnery James, Nicky Romero, Tigerlily e Ryan Marciano.
O lançamento possui as tecnologias AmbientAware e TalkThru para ajustar a audição conforme for mais conveniente. O consumidor pode conversar com seus amigos sem a necessidade de remover os fones graças ao TalkThru, que temporariamente reduz o volume da música em 20% em apenas um toque, além de ativar microfones externos para ampliar as vozes ao redor. Já o modo AmbientAware reduz o volume em 80%, ampliando os sons altos do ambiente - levando mais segurança para as pessoas caminharem na rua com os fones, por exemplo.
O JBL Club PRO+ TWS foi projetado pensando na máxima praticidade para a rotina. Compatível com dispositivos Android (6.0+), o recurso FastPair faz com que o modelo seja emparelhado assim que o estojo de carregamento é aberto. Já a tecnologia Dual Connect torna possível utilizar os dois fones (direito e esquerdo) de forma independente, gerenciando músicas e atendendo chamadas. E para que os usuários não precisem se preocupar em caso de chuva, o lançamento possui classificação IPX4 resistente a respingos d'água.
Além de uma reprodução impecável das playlists e do simples acionamento dos assistentes de voz, os fones são excelentes para efetuar chamadas telefônicas. Três microfones garantem a clareza da voz - sendo dois microfones externos, que bloqueiam os sons circundantes; e um que isola o barulho do vento e demais ruídos do ambiente, para chamadas em locais barulhentos.
Seguindo a característica do portfólio da JBL, o design também é destaque deste produto. O estojo conta com um formato ergonômico, além de suportar carregamentos sem fios padrão QI e conectores tipo C. Outra novidade é o Check My Best Fit, disponível no aplicativo da marca, que orienta o usuário para que ele obtenha o melhor ajuste com as três ponteiras auriculares disponíveis. Este recurso realiza testes e tom de toque, com um microfone de retroalimentação medindo eventuais vazamentos de som - quando detectado, o aplicativo notifica o usuário para que ele use outro tamanho de ponta de ouvido mais adequado.
Disponível no Brasil, o JBL Club PRO+ TWS está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas
Modelo:CLUB PRO+ TWS
Alto-falante:Driver dinâmico de 6,8 mm (0,27 pol)
Alimentação de energia:5 V, 1 A
Fones:6,85 g (0,015 lb) cada; 13,7 g (0,03 lb) o par
Estojo carregador:55,4 g (0,12 lb)
Bateria do fone:Íon de Li (3,7 V, 55 mAh)
Bateria do estojo carregador:Íon de Li (3,7 V, 660 mAh)
Tempo de carregamento (USB-C):2 horas (carga total)
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:Até 8 horas
Autonomia com Bluetooth e ANC:Até 6 horas
Resposta de frequência:10 Hz a 20 kHz
Impedância:16 Ohms
Sensibilidade:102 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máximo:99 dB SPL
Sensibilidade do microfone:-6 dBV a 1 kHz/Pa
Versão Bluetooth:5.1
Versões de perfil Bluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth:2400 a 2483,5 MHz
Potência de transmissão Bluetooth:< 9.5 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Temperatura máxima de uso:45°C
Preço sugerido: R$1.199,00
Loja online: http://www.jbl.com.br/
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
