Sua aventura, sua trilha sonora: a caixa de som portátil JBL Flip 6 entrega a clareza excepcional do som lendário JBL para acompanhar os consumidores em todos os momentos. Evolução da célebre JBL Flip 5, o lançamento aumenta a potência sonora desta família de produtos, além de aprimorar elementos de design, resistência à poeira e à prova d'água, conectividade sem fios, entre outras tecnologias. Em sintonia com um público cada vez mais ligado à natureza e a atividades ao ar livre, o produto vem em uma embalagem sustentável e reciclável à base de papel, incluindo a bandeja interna, uma etiqueta plástica mais de 90% reciclada e o exterior impresso com tinta de soja.
Com autonomia para até 12 horas de reprodução ininterrupta, a JBL Flip 6 oferece o som lendário JBL, com clareza excepcional devido ao sistema de alto-falantes de duas vias que consiste em um driver otimizado, tweeter separado e radiadores de graves duplo. A caixa é desenvolvida com um woofer em forma de pista de corrida para garantir frequências baixas e médias, além dos graves profundos que serão protagonistas para qualquer aventura dos audiófilos, seja na praia, no parque ou na piscina.
Se a ideia é turbinar ainda mais a aventura e festejar até o pôr do sol, os consumidores podem emparelhar duas caixas de som JBL compatíveis com o recurso PartyBoost para obter um som estéreo ou, até mesmo, vincular diversos modelos e atingir uma potência sonora ideal. Além disso, é possível conectar até dois smartphones ou tablets ao mesmo tempo na JBL Flip 6, alternando quem está selecionando as playlists.
Assim como o áudio, o design desta sexta geração aumenta ainda mais os recursos e a ousadia da família JBL Flip. O produto possui classificação IP67, resistente à poeira e à prova d'água, para acompanhar os consumidores em qualquer lugar, independente do clima - relaxando em casa ou no parque, fazendo uma festa com os amigos ou se exercitando - por exemplo. Do mesmo modo, conta com proteção de carregamento USB-C para alertar quando for necessário desconectar o cabo em caso de identificar a entrada de água, sal ou qualquer produto químico na bateria da caixa.
O design também chama a atenção pela beleza e diversidade de cores vibrantes, com opções nas cores preto, vermelho, cinza e azul, a Flip 6 combina com diversos estilos. Já disponível no Brasil, a JBL Flip 6 está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas
Especificações gerais
Modelo n.º: JBL Flip 6
Transdutores: 45 x 80 mm woofer/ 1,75 x 3 pol., 16 mm tweeter/0.6 pol.
Potência de saída: 20 W RMS para o woofer, 10 W RMS para o tweeter
Resposta de frequência: 63 Hz a – 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 17,28 Wh (equivalente a 3,6 V/ 4800mAh)
Tempo de recarga da bateria: 2,5 horas (5 V, 3 A)
Tempo de reprodução de música: até 12 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB-C
Comprimento do cabo: 1,2 m/47,2 pol.
Temperatura máxima de operação: 45 °
Especificação sem fio
Versão Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Faixa de frequência SRD 2,4 GHz: 2.407 MHz a 2.475 MHz
Potência do transmissor SRD: < 10 dBm (EIRP)
Dimensões do produto
Dimensões (A x L x P): 178 x 68 x 72 mm/7 x 2.6 x 2.8 pol.
Peso líquido: 0,55 kg/1,21 lbs
Dimensões da embalagem
Dimensões (A x L x P): 216 x 106 x 99 mm/8,5 x 4,2 x 3,9 pol.
Peso total: 0,92 kg/2,05 lbs
Preço sugerido: R$ 849,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
