JBL_Partybox_Encore Essential Lifestyle 1
A JBL apresenta sua caixa de som mais compacta e potente da série PartyBox: a poderosa JBL PartyBox Encore Essential. A caixa de som portátil conta com o som lendário da marca, bateria de até 6 horas e classificação IPX4 resistente à respingos d'água, que proporcionam conforto em qualquer clima ou ambiente, otimizando a rotina dos consumidores.
Com alça portátil e design diferenciado, a JBL PartyBox Encore Essential pode ser transportada com facilidade para onde quer que a festa aconteça. Com o incrível som JBL Original Pro com graves profundos, ainda é possível emparelhar duas caixas de som JBL com a tecnologia True Wireless Stereo (TWS), para obter um som estéreo e deixar o volume da festa ainda mais forte e ousado.
Reconhecida pelo som potente, a linha JBL PartyBox proporciona uma interação diferenciada com seus consumidores. Essa família de produtos da Harman eleva ao máximo a experiência sonora com graves precisos de alta definição, para as pessoas se tornarem protagonistas da festa. A caixa de som conta ainda com uma entrada de microfone sem fio, conexão Bluetooth, USB e AUX.
Além do som lendário JBL, a interface da JBL PartyBox Encore Essential apresenta um divertido anel de luz com efeito estroboscópico, que sincroniza com o ritmo da música, permitindo que os consumidores controlem as cores do show de luzes por meio do aplicativo JBL PartyBox.
Já disponível no Brasil, a JBL PartyBox Encore Essential está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas
Especificações gerais
Modelo n.º: JBL PartyBox Encore Essential
Transdutores: woofer de 1 x 5,25 pol., tweeter de 2 x 1,75 pol.
Potência de saída: 100 W RMS
Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz a 6dB
Relação sinal-ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio de 17,76 Wh (equivalente a 3,7V/4800 mAh)
Tempo de recarga da bateria:  3,5 horas
Tempo de reprodução de música: até 6 horas, dependendo do volume e do conteúdo do áudio
Tipo de cabo: Cabo de alimentação CC
Comprimento do cabo: 2000 mm/78,7 pol.
Temperatura máxima de operação: 45 °
Especificação sem fio
Versão Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®: 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 15 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensões do produto
Dimensões (A x L x P): 276 x 327 x 293 mm / 10,87 x 12,87 x 11,54 pol.
Peso líquido: 5,9 kg/ 13,00 lb.
Preço sugerido: R$ 1.999,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
