Anunciada na IFA 2020 como um dos principais lançamentos do ano, a JBL PartyBox On-The-Go já está disponível no mercado brasileiro. O tão aguardado lançamento reúne o potente e lendário som JBL com uma série de recursos exclusivos, em um design compacto de fácil transporte - além de um incrível show de luzes capaz de animar qualquer ambiente. Essa caixa é a parceira ideal não só para grandes festas, mas também para pocket shows, karaokês e encontros entre amigos e familiares.
A linha JBL PartyBox é reconhecida pelo som potente e por proporcionar uma interação diferenciada com seus consumidores. Essa família de produtos da Harman eleva ao máximo a experiência sonora com graves precisos de alta definição, acompanhada de um microfone sem fio para as pessoas se tornarem protagonistas da festa. Nesta novidade, a caixa de som ainda tem um excelente ganho em portabilidade, com confortáveis alças de ombro e um abridor de garrafas para ser a parceira ideal em todos os lugares, sendo à prova de respingos por conta da proteção IPX4.
O show de luzes é sincronizado de acordo com as batidas das músicas e acompanha a festa ao longo de toda a duração da bateria recarregável. São até seis horas ininterruptas de reprodução totalmente livre de fios, graças à tecnologia True Wireless (TWS) da JBL e a conectividade Bluetooth 4.2 e Streaming. A caixa também possui entradas USB - que pode ser utilizada para recarregar outros dispositivos inteligentes - e de cabo auxiliar (AUX) para microfone e instrumentos musicais.
Alta definição sonora, design compacto, show de luzes e impecável conectividade: a JBL PartyBox On-The-Go liga emocionalmente os consumidores com suas músicas favoritas e é a caixa de som perfeita para tornar memoráveis os momentos de descontração.
Disponível no Brasil, o lançamento está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
- Entrada de energia elétrica: 100 a 240 V~, 50/60 Hz
- Bateria interna: 18 Wh
- Consumo de energia: 60 W
- Potência de saída: 100 Wrms
- Consumo de energia em espera: <2 W com conexão Bluetooth, <0,5 W sem conexão Bluetooth
- Saída USB: 5 V 2,1 A
- Alto-falantes (drivers): 1woofer de 5,25 pol (133 mm) e 2 tweeters de 1,75 pol. (44 mm)
- Relação sinal-ruído (S/R): > 80 dBA
- Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz
- Tempo de carga da bateria: < 3,5 horas
- Autonomia da bateria: > 6 horas
- Versão Bluetooth: 4.2
- Perfil Bluetooth: A2DP v1.3 e AVRCP v1.6
- Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 a 2.48 GHz
- Potência máxima de transmissão Bluetooth: 10 dBm (EIRP)
- Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
- Alcance Bluetooth: Cerca de 10 m (33 pés)
- Formato USB: FAT 16, FAT 32
- Formatos de arquivo em USB: .mp3, .wma e .wav
- Entradas digitais: Bluetooth / USB -9 BFS
- Sensibilidade de entrada: Entrada AUX: 370 mVrms| Microfone: 20 mVrms | Guitarra: 100 mVrms
- Dimensões da embalagem (L × A × P): 490 x 245 x 228 mm / 19,3 x 9,6 x 9,0 pol.
- Peso líquido: 7,5 kg / 16,5 lb
Preço sugerido: R$ 2.199,99
Loja online:www.jbl.com.br
Sobre a Harman
A HARMAN (harman.com) projeta e desenvolve mundialmente, produtos e soluções de conectividade para indústria automotiva, consumidores e empresas, incluindo sistemas para os veículos conectados, produtos audiovisuais, além de soluções de automação empresarial e de suporte à IoT (Internet das Coisas). Com marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, a HARMAN é admirada ao redor do mundo, por audiófilos, músicos e locais de entretenimento onde eles atuam. Atualmente, mais de 50 milhões de automóveis estão equipados com as linhas de áudio e conectividade da HARMAN.
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
