JBL_TUNE_125TWS_Lifestyle Image_Black_Home
Atualizando a aclamada linha JBL Tune, já está disponível no mercado brasileiro um novo modelo de fone de ouvido in-ear True Wireless. O JBL Tune 125TWS mantém a alta qualidade de som e a exclusiva tecnologia JBL PureBass totalmente livre de cabos, mas agora com mais tempo de reprodução e o aprimoramento dos recursos de conectividade. Com seu design ergonômico e visual bonito e discreto, a novidade é ideal para acompanhar os consumidores ao longo de todo o dia com o som lendário JBL e uma série de recursos voltados à praticidade.
Presente em toda a linha JBL Tune, a tecnologia JBL PureBass garante graves precisos, com um driver dinâmico de 5,8 mm. Além do impecável e reconhecido som da marca líder global do segmento de áudio, o fone possui uma prática alternância entre as músicas e chamadas, proporcionando ligações com som estéreo e livres de qualquer distorção. Já o Bluetooth 5.0 assegura uma conexão simples e eficiente com os dispositivos móveis.
Quando comparado ao modelo anterior - o sucesso de vendas JBL Tune 120TWS -, este lançamento entrega uma bateria com o dobro da capacidade: o JBL Tune 125TWS chega a 32 horas de som combinado, sendo até 8 horas contínuas e outras 24 horas com o backup do estojo - e bastam 15 minutos de carregamento para os fones proporcionarem mais 1 hora de uso.
Com a tecnologia Dual Connect, é possível escolher se vai utilizar o fone direito, esquerdo ou ambos, seguindo a conveniência do consumidor. Essa conexão independente habilita as funções de microfone e gerenciamento de músicas e chamadas conforme o usuário estiver utilizando, além de possibilitar carregar um fone enquanto utiliza o outro.
Pensando na máxima praticidade para a rotina, o JBL Tune 125TWS ainda conta com o Google FastPair para emparelhar os fones ao dispositivo Android 6.0. Assim que o estojo de carregamento é aberto, a notificação já aparece na tela de dispositivos Bluetooth próximos para conectar-se facilmente com apenas um toque. Conforto e dinamismo para acompanhar um dia a dia agitado.
Disponível no Brasil nas cores branco e preto, o fone JBL Tune 125TWS está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
Tamanho do driver: Driver dinâmico de 5,8 mm
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz/1 mW
SPL máximo: 96 dB
Sensibilidade do microfone:-38 dBV/Pa @ 1 kHz
Impedância: 14 ohm
Potência da transmissão Bluetooth: < 12 dBm
Modulação da transmissãoBluetooth:GFSK, /4 DQPSK, 8 DPSK
Frequência do Bluetooth:2.402 GHz a 2.480 GHz
Versão do perfil Bluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP V1.7
Versão do Bluetooth: 5.0
Tipo de bateria dos fones:Bateria de íons de lítio (85 mAh/3,7 V CC)
Tipo de bateria do estojo de recarga: Bateria de íons de lítio (850 mAh/3,7 V CC)
Fonte de alimentação: 5 V 1.0 A
Tempo de recarga (fones e estojo de recarga): < 2 h para carga completa
Tempo de reprodução de música com Bluetooth ligado: até 8 horas
Peso: 73 g
Preço sugerido: R$649,00
Loja online: http://www.jbl.com.br/
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
