JBL Tune 215TWS white_Lifestyle
A JBL lançou uma novidade no mercado brasileiro na família de True Wireless, aprimorando seu portfólio de fones de ouvido totalmente livres de fios. O JBL Tune 215TWS entrega a célebre qualidade de áudio da marca líder global do segmento, aliada a um design de ponta para reproduzir músicas e gerenciar chamadas confortavelmente por até 25 horas. O lançamento é ideal para acompanhar os consumidores no dia a dia, com todas as facilidades do assistente de voz e um prático estojo de carregamento.
Graças à tecnologia do som JBL PureBass, presente em toda a linha de fones da linha Tune, estes fones de ouvido contam os graves profundos e poderosos que são uma das características notáveis da marca. O fone proporciona que o consumidor se conecte com suas músicas favoritas, sem fios para atrapalhar, com o impecável Bluetooth 5.0.
O JBL Tune 215TWS pode ser utilizado o dia todo e noite adentro, com uma bateria capaz de reproduzir até 25 horas combinadas - sendo cinco horas com os fones de ouvido e até 20 horas usando o elegante e prático estojo de carregamento. Para facilitar ainda mais essa dinâmica, a tecnologia Dual Connect faz com que os dois fones possam ser utilizados de forma independente.
O design de ponta é outro destaque desta novidade. O produto foi desenvolvido para o máximo conforto dos usuários, mesmo em momentos de uso prolongado. Já o estojo de carregamento portátil é ideal para proteger o JBL Tune 215TWS - além de ser visualmente muito bonito, com formato inspirado em uma pedra de rio e uma tampa curva que fornece rápido acesso aos fones.
Disponível no Brasil, o JBL Tune 215TWS está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
Tamanho do driver: Driver dinâmico de 6,0 mm/0,24"
Fonte de alimentação: 5 V, 1 A
Peso: 62,1 g/0,137 lb
Fone: 5,4 g/0,012 lb/pc (10,8 g/0,024 lb combinados)
Estojo de carregamento: 51,3 g/0,113 lb
Tipo de bateria dos fones: Bateria de polímero de lítio (55 mAh/3,7 V)
Tipo de bateria do estojo de carregamento: Bateria de polímero de lítio (660 mAh/3,7 V)
Tempo de carregamento: < 2 horas para recarga completa
Tempo de reprodução de música com o Bluetooth ativado: Até 5 horas
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
Impedância: 14 ohm
Sensibilidade: 108 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máximo: 95 dB
Sensibilidade do microfone: -30 dBV/Pa a 1 kHz
Versão do Bluetooth: 5.0
Versão do perfil Bluetooth: A2DP 1,3, AVRCP 1,6, HFP 1,7
Alcance de frequência do transmissor Bluetooth: 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth: < 6 dBm
Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de operação: 45 °C
Preço sugerido: R$ 539,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a Harman
A HARMAN (harman.com) projeta e desenvolve mundialmente, produtos e soluções de conectividade para indústria automotiva, consumidores e empresas, incluindo sistemas para os veículos conectados, produtos audiovisuais, além de soluções de automação empresarial e de suporte à IoT (Internet das Coisas). Com marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, a HARMAN é admirada ao redor do mundo, por audiófilos, músicos e locais de entretenimento onde eles atuam. Atualmente, mais de 50 milhões de automóveis estão equipados com as linhas de áudio e conectividade da HARMAN.
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
