JBL_Tune 225TWS Ghost_Black_2
A JBL está com novidade em sua linha de fones de ouvido True Wireless (TWS). Com graves puros, impecável conectividade e ampliando a duração da bateria para até 25 horas, o JBL Tune 225TWS já está disponível no mercado brasileiro. O lançamento traz a reconhecida qualidade de som superior da marca, combinada com estilo e tecnologias exclusivas para facilitar a rotina dos consumidores.
Em comparação aos modelos anteriores da linha JBL Tune, a novidade eleva ainda mais a qualidade da conectividade e a duração da bateria. São até 25 horas de reprodução, sendo 5 horas nos fones e mais 20 horas no estojo de carregamento. Com a mais recente versão de Bluetooth 5.0 e toda a liberdade que os fones sem fios proporcionam, trata-se de um produto para acompanhar os usuários ao longo de todo o dia.
Marca líder global do segmento de áudio, a JBL oferece um som excelente para o dia a dia por meio de suas tecnologias exclusivas. O recursodo som JBL PureBass permeia todos os produtos da linha Tune, entregando graves puros e únicos no mercado. Neste lançamento, os drivers de 12mm garantem um som completo para ouvir músicas e atender chamadas com perfeição.
A praticidade também está entre os conceitos prioritários neste JBL Tune 225TWS. Além de ser livre de fios, conta com a tecnologia FastPair para otimizar a dinâmica de emparelhamento com aparelhos Android+6.0. Ao abrir o estojo de carregamento, uma notificação já aparece na tela dos dispositivos móveis próximos, e basta um toque para começar a usar os earbuds.
Já a tecnologia Dual Connect possibilita aos usuários a conexão independente do JBL Tune 225TWS. É possível realizar o pareamento somente com um dos lados do fone, podendo ambos (direito e esquerdo) serem usados como o comando principal - ou, se preferir, ativar os dois juntos em um modo estéreo. Para estender ao máximo o tempo de uso, o consumidor pode utilizar somente um lado, enquanto carrega o outro.
Para complementar os recursos voltados à praticidade no dia a dia, o design discreto e confortável é ideal para acompanhar as pessoas em suas rotinas. O estojo de carregamento, igualmente elegante, possui um formato compacto e rígido para ser facilmente transportado - trazendo um case seguro e também ampliando as horas de reprodução ininterrupta.
Disponível no Brasil nas cores branco e preto, o JBL Tune 225TWS está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
  • Tamanho do driver: Driver dinâmico de 12 mm
  • Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
  • Sensibilidade: 105 dB SPL
  • SPL máximo: 98 dB SPL
  • Sensibilidade do microfone: -30 dBV a 1 kHz/Pa
  • Impedância: 32 Ohm
  • Potência da transmissão Bluetooth: < 12 dBm
  • Modulação da transmissão Bluetooth:GFSK/ π/4DQPSK/ 8DPSK
  • Frequência do Bluetooth:2.402 GHz a 2.480 GHz
  • Versão do perfil Bluetooth:A2DP 1,3, AVRCP 1,5, HFP 1,7
  • Versão do Bluetooth: 5.0
  • Tipo de bateria dos fones: Bateria de íons de lítio (22 mAh/3,85 V)
  • Tipo de bateria do estojo de recarga: Bateria de íons de lítio (410 mAh/3,85 V)
  • Fonte de alimentação: 5 V 1.0 A
  • Tempo de carregamento: Menos de 2 horas para recarga completa
  • Tempo de reprodução de música com o Bluetooth ligado: Até 5 horas
  • Tempo total de reprodução de música com o estojo de carregamento: Até 25 horas
  • Peso: 57 g
Preço sugerido: R$ 759,00
Loja online:www.jbl.com.br
Sobre a Harman
A HARMAN (harman.com) projeta e desenvolve mundialmente, produtos e soluções de conectividade para indústria automotiva, consumidores e empresas, incluindo sistemas para os veículos conectados, produtos audiovisuais, além de soluções de automação empresarial e de suporte à IoT (Internet das Coisas). Com marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, a HARMAN é admirada ao redor do mundo, por audiófilos, músicos e locais de entretenimento onde eles atuam. Atualmente, mais de 50 milhões de automóveis estão equipados com as linhas de áudio e conectividade da HARMAN.
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
