D1__Tuner 2_0571_x3_FM 3
O som do rádio cristalino em qualquer lugar: a JBL Tuner2 FM já está disponível no mercado nacional. O lançamento entrega portabilidade, durabilidade e alta qualidade de áudio para quem não dispensa o entretenimento e a informação vindos das ondas FM. Atualizando a família de caixas de som Bluetooth com rádio integrado da marca, a novidade amplia o tempo de reprodução para até 12 horas e conta com certificação à prova d'água.
Fonte de informação segura e parceiro histórico do meio cultural, o rádio faz parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pensando nisso, a JBL entrega um som profissional nítido aliado à impecável transmissão FM para os consumidores sintonizarem suas estações favoritas de maneira prática e eficiente.
Em comparação com a primeira geração da linha JBL Tuner FM, este lançamento amplia a autonomia da bateria de oito para até 12 horas. Outra novidade é a classificação IPX7 à prova d'água, que aumenta a resistência do produto e possibilita levar a caixa de som para ambientes externos e úmidos - como a cozinha, o pátio de casa, a piscina e o parque.
Além da funcionalidade do rádio, a JBL Tuner 2 FM também é utilizada como qualquer outra caixa de som portátil da marca. Com Bluetooth 4.2 e potência sonora de 5W RMS, pode ser conectada aos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, de forma descomplicada e totalmente livre de fios.
O design compacto mantém o icônico visual retrô dos antigos radinhos de pilha, mas desenvolvido com materiais de alta qualidade e durabilidade. A JBL Tuner 2 FM ainda possui uma tela de rolagem com LCD e iluminação de fundo para a melhor visualização das informações sobre a rádio escolhida, além de cinco botões de memória para facilitar o acesso às estações preferidas.
Disponível no Brasil, o JBL Tuner 2 FM está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações técnicas:
Especificações gerais
Modelo
: JBL Tuner 2 FM
Transdutor: 1 x 1,75 pol.
Potência nominal de saída: 5W RMS
Resposta de frequência: 80 Hz a 20 KHz (-6dB)
Relação sinal/ruído: > 80 dB
Tipo da bateria: Polímero íon-lítio 9,075 Wh
Tempo de carga da bateria: 3.5 horas(5 V, 0,9 A)
Entrada de carregamento: 5 V, 1,2 A
Tempo de reprodução de música:até 12 horas para rádio (dependendo do nível de volume e do conteúdo do áudio)
Especificação sem fio
Versão Bluetooth
®: 4.2
Perfil de Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
Potência do transmissor Bluetooth®:0 a 9 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Especificação de rádio
Faixa de sintonia FM
: 76 MHz – 108 MHz (varia de acordo com o país)
Dimensões
Dimensões (A x L x P)
: 180 x 70 x 72 mm/7.08" x 2.76" x 2.83"
Peso: 0,543 kg /1.20lbs
Preço sugerido: R$ 699,00
Loja online:www.jbl.com.br
Sobre a Harman
A HARMAN (harman.com) projeta e desenvolve mundialmente, produtos e soluções de conectividade para indústria automotiva, consumidores e empresas, incluindo sistemas para os veículos conectados, produtos audiovisuais, além de soluções de automação empresarial e de suporte à IoT (Internet das Coisas). Com marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, a HARMAN é admirada ao redor do mundo, por audiófilos, músicos e locais de entretenimento onde eles atuam. Atualmente, mais de 50 milhões de automóveis estão equipados com as linhas de áudio e conectividade da HARMAN.
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
