Líder global do segmento de áudio, a JBL desenvolve produtos com tecnologias exclusivas priorizando recursos e facilitando o dia a dia dos usuários. Atualização da Wind 2, a JBL Wind 3 traz melhorias de som e especificações técnicas, como dois modos de equalização e múltiplas fontes de reprodução, painel de exibição de LED e chamadas viva-voz em qualquer lugar.
Projetada especificamente para veículos de duas rodas, a JBL Wind 3 pode ser facilmente instalada em bicicletas, motos de baixa cilindrada e outros guidões para potencializar o seu entretenimento e auxiliar na sua prática. Presa na alça de uma mochila ou amarrada em uma corda, você pode escolher o que melhor atender às suas necessidades. A JBL Wind 3 possui ainda um suporte de fixação reforçado, dificultando a retirada do produto em caso de furto.
Caixa de som portátil com Bluetooth 5.0, a JBL Wind 3 traz diversas possibilidades de reprodução, como rádio FM, entrada AUX e reprodução de mídia TF/micro SD. Com até 5 horas de bateria com uma única recarga, a caixa de som é à prova de poeira e água e conta com classificação IP67. Independente de qual seja a previsão do tempo, é possível atravessar uma tempestade ou percorrer ambientes arenosos sem danificar a caixa.
Combinando potência e versatilidade para os mais aventureiros, a JBL Wind 3 possui revestimento emborrachado, além de dois modos de equalização. O modo “Esporte” para ambientes externos, onde dá mais ênfase aos médios e agudos; e o modo para ambientes internos, priorizando os graves e adequando-se ao ambiente, proporcionando toda a experiência e qualidade do som lendário JBL.
A JBL Wind 3 está disponível no Brasil na cor preta, na loja online da JBL.
Especificações técnicas
Especificações gerais
Modelo nº: JBL Wind 3
Potência de saída: 5W RMS
Resposta de frequência: 110 Hz – 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 85 dB
Capacidade de bateria: 1050 mAh
Versão Bluetooth: 5.0
Perfil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz a 2483,5 MHz
Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (5 V–1 A)
Tempo de reprodução de música: até 5 horas (dependendo do nível de volume e conteúdo)
Sintonização FM: 87,5 MHz – 108 MHz (varia de acordo com os países)
Dimensões do produto (L x A x P): 90 x 73,2 x 35,8 mm
Peso do produto: 0,230kg
Preço sugerido: R$ 439,00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
