A nova JBL PartyBox 710 transforma qualquer evento em uma verdadeira festa, show ou balada. O espetáculo de luzes único e colorido desta caixa de som é sincronizado com os potentes 800W RMS do som lendário JBL. À prova de respingos graças à classificação IPX4, o produto acompanha os consumidores em diversos ambientes, sendo protagonista de momentos inesquecíveis.
Com botões minimalistas e intuitivos no painel superior e o aplicativo JBL PartyBox, é possível criar experiências sonoras e visuais de alto nível, com luzes estroboscópicas piscantes personalizáveis e o som incrível do conjunto duplo de tweeters e woofers com graves impactantes. A tecnologia TWS (True Wireless Sound) emparelha instantaneamente duas JBL PartyBox 710 para uma multidão ainda maior. Com uma alça fácil de segurar e rodas robustas, os bons momentos continuam onde quer que a festa aconteça.
A linha JBL PartyBox é reconhecida pelo som potente e por proporcionar uma interação diferenciada com seus consumidores. Essa família de produtos da Harman eleva ao máximo a experiência sonora com graves precisos e em alta definição. Nesta novidade, a caixa de som tem duas entradas para microfone e uma de guitarra/violão, sendo possível cantar e tocar simultaneamente. O ajuste do karaokê EQ proporciona um som de alto nível e com ajustes personalizados.
Com design portátil e som lendário da marca, com a JBL PartyBox 710 é possível levar a música a diversos ambientes. Disponível no Brasil, o lançamento está na loja online da marca: www.jbl.com.br.
Especificações Técnicas
Especificações gerais:
Modelo n.º: JBL PartyBox 710
Transdutores: 2 woofers de 216 mm, 2 tweeters de 70 mm
Potência de saída: 800 W RMS (IEC60268)
Entrada de energia: 100 a 240 Vac ~50/60 Hz
Resposta de frequência/: 35 Hz a 20 kHz (-6dB)
Relação sinal/ruído/: > 80 dB
Tipo de cabo: cabo de alimentação CA (o tipo varia de acordo com as regiões)
Comprimento do cabo: 2,0 m/6,6 pés
Dimensões (L x A x P): 399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm/15,70 x 35,60 x 17,20 pol.
Peso líquido: 27,80 kg/61.3 lbs
Dimensões (L x A x P): 1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm/41,26 x 19,88 x 18,39 pol.
Peso bruto: 31,00 kg/68,34 lbs
Especificações de controle e conexão
Saída do carregador USB: 5 V/2,1 A (Máx.)
Formato do USB: FAT16, FAT32
Versão Bluetooth®: 5,1
Perfil de Bluetooth®: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®: 2400 MHz a 2483,5 MHz
Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 11dBm
Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Formatos compatíveis: .mp3, .wma, .wav
Entrada Auxiliar: 250 mVrms (conector de 3,5 mm)
Entrada de microfone: 20 mVrms
Entrada de violão/guitarra: 100 mVrms
Entrada USB/Bluetooth: -12 dBFS
Preço sugerido: R$ 5.699, 00
Loja online: www.jbl.com.br
Sobre a JBL
Sobre a Harman
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
