HK_Enchant1300_Black_Lifestyle
A Harman Kardon está com novidades na linha Enchant, com três sofisticados lançamentos chegando ao mercado brasileiro. As soundbars oferecem uma experiência de áudio envolvente para o ambiente, com graves impactantes, médios e agudos precisos. Promovem uma verdadeira imersão sonora em uma única barra de som, graças a exclusiva tecnologia MultiBeam™ - que pode ser calibrada acusticamente para ajustar-se no espaço, refletindo ondas sonoras em todas as direções de forma inteligente na sala.
Além de elegância e impecável precisão, a série Enchant dispõe de Google Chromecast integrado para reprodução de alta qualidade sonora, sem interrupções, a partir de mais de 200 serviços on-line através de Wi-Fi. Por meio da conexão Bluetooth, é possível reproduzir músicas sem fio com smartphone ou tablet.
Deixe-se envolver pela Harman Kardon Enchant 800 em um som surround MultiBeam™ com 8 canais de áudio. São eles que proporcionam a máxima separação do som, capaz de transportar o ouvinte para dentro do acontecimento. Cada canal de áudio é uma fonte sonora independente em um mesmo sistema - portanto, quanto mais canais uma soundbar tiver, maior será sua precisão e imersão sonora.
Graves profundos e com excelente qualidade de som, perfeitos para suas músicas, filmes e jogos, tudo a partir de uma única soundbar - mesmo sem o subwoofer extra. A HK Enchant 800 possui HDMI ARC para simplificar a configuração com um único cabo na TV, tendo compatibilidade com qualquer dispositivo 4K HDR10, graças às conexões HDMI compatíveis com HDCP 2.2.
Os controles predefinidos levam praticidade ao usuário, que inclusive pode comandar a soundbar através do controle remoto da televisão. Todos esses recursos também estão disponíveis na Harman Kardon Enchant 1300, que amplia ainda mais a imersão do som surround MultiBeam™ para 13 canais de áudio.
Para complementar a linha e tornar os graves ainda mais poderosos, profundos e sem distorção, há a opção de integrar o subwoofer Harman Kardon Enchant. Livre de fios e equipado com o woofer de 10", adiciona graves superiores às soundbars Enchant 1300 ou 800. Potência e sofisticação projetados em um design que se integra facilmente aos ambientes da casa.
Disponível no Brasil, a linha Harman Kardon Enchant está na loja online da marca: www.harmankardon.com.br.
Especificações técnicas:
HARMAN KARDON ENCHANT 800
• Canais de áudio: 8
• Potência máxima de áudio: 180W RMS
• Potência RMS: 132W RMS
• Distorção harmônica total (THD): 1%
• Tamanho do woofer: 6 x 2" (50 mm)
• Tamanho do tweeter: 2 x 1" (25 mm)
• Nível máximo de pressão sonora: 91 dB SPL
• Resposta de frequência: 76Hz–20kHz
• Entradas de áudio: 1 analógica, 1 ótica, Bluetooth, USB, Wi-Fi
• Entradas de vídeo HDMI: 1
• Saída de vídeo HDMI (com Canal de retorno de áudio): 1
• Versão HDMI HDCP: 2.2
• HDR: HDR10
• Versão Bluetooth: 4.2
• Compatibilidade com rede Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
• Fonte de alimentação: 100-240V~50/60Hz
• Dimensões (A x L x P): 33,8" x 2,6" x 4,9" (860 x 65 x 125 mm)
• Peso: 9.5 lb (4.3 kg)
Preço sugerido: R$ 4.999,00
HARMAN KARDON ENCHANT 1300
• Canais de áudio: 13
• Potência máxima de áudio: 240W RMS
• Potência RMS: 182W RMS
• Tamanho do woofer: 10 x 2" (50 mm)
• Tamanho do tweeter: 1 x 0,75" (20 mm) 2 x 1" (25 mm)
• Nível máximo de pressão sonora: 93 dB SPL
• Resposta de frequência: 71Hz–20kHz
• Entradas de vídeo HDMI: 3
• HDR: HDR10
• Dimensões (A x L x P): 44" x 2,6" x 4,9" (1120 x 65 x 125 mm)
• Peso: 12.5 lb (5.65 kg)
Preço sugerido: R$ 5.999,00
HARMAN KARDON ENCHANT SUBWOOFER
• Potência máxima de áudio: 400W RMS
• Potência RMS: 200W RMS
• Distorção harmônica total (THD): <1%
• Tamanho do woofer: 1 x 10" (254mm)
• Nível máximo de pressão sonora: 83dB SPL/ 1W
• Resposta de frequência: 35Hz-160Hz
• Dimensões (A x L x P): 11.7” x 15.7” x 11.7” (296 x 400 x 296mm)
• Peso: 32.8 lb (14.9 kg)
Preço sugerido: R$ 2.999,00
Assessoria de Imprensa
Martha Becker Connections
Caio César Spillere – caio@marthabecker.com.br
Eduardo Vidal – eduardovidal@marthabecker.com.br
